回帖:25个,阅读:1957 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2014/2/22 20:19:34
领导给我一份图纸,说是让我研究研究,我看的倒也差不多了,领导并没有告诉我它是是么设备的图纸,只是让我看看,过几天问问我,不知是在考我呢?还是虚心请教呢?总之我得用心看啊!其实也看的差不多了,只是有两点不是很明白,1、ZTA-1,ZTA-2,ZTA-3,ZTA-4,ZTA注释为总停止按钮,ZTA-3可断开控制电源回路,那么其它ZTA又是什么作用呢?2、XK1-1,XK1-2,XK6-2,XK6-1,由电气符号可知这是行程开关,两个常开并在一起明显是作启动之用,两个常闭串在一起,明显是做停止之用,可是并不像常规电气原理图那样,在一个回路上,而是分在两个回来,这有点让我看不清晰明确的意图是什么?这张图纸也不是很规范,再加上不知道实际是什么机床,还请博闻的师傅们看有没有接触过的,多多指教。
22409
hwl123
文章数:5863
年度积分:450
历史总积分:22409
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/2/22 20:29:07
像是加工箱体类零件的专机。
20034
老兔子
文章数:2573
年度积分:792
历史总积分:20034
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/2/22 20:41:24
应该是一台龙门刨床之类的机械。
图纸的画法是新旧标准混合绘图,特别是文字符号是完全旧标准标注法。图形符号部分是新标准图形,部分是旧标准图形。例如接触器之类图形符号是新标准画法,按钮是旧标准画法。整图是按新标准分布画法。
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2014/2/22 22:04:35
回复 #2楼 老兔子
怎么没人解答我的问题呢?
788
942980601
文章数:26
历史总积分:788
发表于:2014/2/22 22:11:43
   左右快速,左右工进。是大型双柱立车的功能。但没有主电机和横梁以及电磁离合,应该是专用磨,刨床之类。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/2/23 7:51:31
可能,主要应当是了解电路的工作原理……
实际中,通常是会知道是什么机床的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/23 8:35:18
呵呵,领导怕楼主闲得慌,扔一张图纸给楼主慢慢研究,于是看不懂,就上来求助了,呵呵。
现在单纯的看传统的继电-接触器电路图已经没什么技术意义了,不过这是基础。
5086
gc666
文章数:1402
年度积分:130
历史总积分:5086
发表于:2014/2/23 9:03:04
看了此电路图,5个电机,其中有一个是水泵电机,其他分别是左工进、快进,右工进、快进,我感觉像双面组合机床。
[此贴子已经被作者于2014/2/24 20:54:03编辑过]
16225
zwk34
文章数:1073
年度积分:459
历史总积分:16225
发表于:2014/2/23 9:19:19
有点纳闷,楼主所在公司有啥设备还不清楚?一一罗列出来,不就好分析了吗!
21418
1053370790
文章数:4828
年度积分:1043
历史总积分:21418
发表于:2014/2/23 11:42:34
看图纸不知道什么机床。
