回帖:11个,阅读:959次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱plx报故障
1634
水电维修
文章数:84
历史总积分:1634
发表于:2014/2/22 11:51:01
三菱fx2n运行5年左右,突然报故障,刷新后,用了一段时间,又报故障,在刷新,用了一星期,就不行了,推上run开关,就报警,请教大侠
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2014/2/22 12:09:00
检查电源是否正常。碰到过报警是24V电压过低。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/2/22 13:48:33
具体情况请说清楚,比如报警时对应的指示灯是什么状态?是否可以联上电脑等;
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2014/2/22 16:01:48
连接上电脑,用软件查下报警代码,有代码就好找原因!
16297
zwk34
文章数:1073
年度积分:531
历史总积分:16297
发表于:2014/2/22 16:10:24
这一般是硬件故障,先查一下电压
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/22 17:43:25
怎么刷新?是重新下载程序对吧。
1634
水电维修
文章数:84
历史总积分:1634
发表于:2014/2/23 21:44:18
可以连上电脑,可以读出和写入程序,就是不能拨上run开关,一拨上PROG.E就亮灯,请请各位大侠指点
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/2/24 10:46:45
那一般是你程序有问题了;
你可以新建一个,只写入END一行,再写到PLC内,应当可以运行了;
1634
水电维修
文章数:84
历史总积分:1634
发表于:2014/2/24 16:58:15
只写END也不搭,拨上run开关,PROQ.E灯常亮,打开目测电容,没开口的,要拆下来量,可能是电源的问题
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/2/25 10:05:11
只写END也会报警的话,就是CPU板有问题了;
