发表于:2014/2/22 8:58:46
插入型磁翻板液位计的主要特点和技术参数:
插入型磁翻板液位计与生产的液位控制开关和液位远传变送装置配套使用,可以对液位进行远距离控制及显示。因此它被广泛地应用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
插入型磁翻板液位计的主要特点 :
1、适合容器内液体介质的液位、界面的测量。除现场指示,还可配 远传变送器、报警开关、检测功能齐全。
2、指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。
3、测量范围大,不受贮槽高度的限制。
4、指示机构与被测介质完全隔离,密封性好,可靠性高,使用安全。
5、结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆。
插入型磁翻板液位计的技术参数:
1、测量范围:500~8000mm;
2、精确度:±5mm ±10mm(高温型);
3、工作压力:≤2.5MPa(普通型);
≤10.0MPa(高压型);
≤32.0MPa(超高压型);
≤2.5MPa(防腐型);
4、介质密度:0.45~2g/cm3;
5、介质密度差:≥0.15g/cm3(测量界位);
6、介质温度:-80℃~ 450℃;
7、介质粘度:≤0.4Pa.s,对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可根据用户要求选用加热夹套式液位计;
8、环境振动:频率≤25HZ,振幅≤0.5mm;
9、接口法兰:采用化工部1997年最新颁发的HG20592~20635-97法兰标准。如用户需采用其他标准(如GB、ANSI、DIN等标准)可根据用户需要设计。
插入型磁翻板液位计的主要特点 :
3、测量范围大,不受贮槽高度的限制。
插入型磁翻板液位计的技术参数:
1、测量范围:500~8000mm;
≤10.0MPa(高压型);
≤32.0MPa(超高压型);
≤2.5MPa(防腐型);
4、介质密度:0.45~2g/cm3;
6、介质温度:-80℃~ 450℃;
jinhurixinyibiao
