欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:1212 [上一页] [1] [2] [下一页]
12928
346953791
文章数:3138
年度积分:370
历史总积分:12928
发表于:2014/2/21 21:49:05
我写了一个用来代替KEEP指令的程序。。后面出现了警告。。
这样是不是不行??
请问应该怎么写?
39580
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:827
历史总积分:39580
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/2/21 22:13:30
这样写没有问题,但是欧姆龙的程序检测的标准有问题,这不是用户的问题。在程序菜单PLC-程序检测选项中关闭对于重复输出线圈的检测就可以关闭了。
或者将一组SET RSET改用KEEP指令代替,这样就会因为KEEP只要一次输出线圈而自然回避了双线圈输出的检测问题。
Good Luck~
12928
346953791
文章数:3138
年度积分:370
历史总积分:12928
发表于:2014/2/21 22:19:24
以下是引用cvlsam2014/2/21 22:13:30的发言:
Good Luck~
谢谢你的回复。。其实我这样的目的就是用来代替KEEP的。。因为中间还有其它的指令。。所以用这种设定与复位分开的指令。。。我下到PLC试了可以正常运行。。。
[此贴子已经被作者于2014/2/21 22:22:41编辑过]
39580
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:827
历史总积分:39580
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/2/22 6:49:58
以下是引用3469537912014/2/21 22:19:24的发言:
Good Luck~
警告信息不是错误信息,无碍于程序运行,双线圈只要程序员思路清晰,也不失为一种技巧。
Good Luck~
41178
知道一点
文章数:23897
年度积分:903
历史总积分:41178
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/22 10:22:42
线圈重复是很正常的事,只是要看如何重复.
你如果用keep重复线圈,要正常控制有点难,用set就相对容易,用out就更难了.
只要思路不乱都不难.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
995
kadgai
文章数:45
历史总积分:995
发表于:2014/2/25 15:24:28
回复 #4楼 知道一点
赞成,因为SEt Rset   可以无限用
995
kadgai
文章数:45
历史总积分:995
发表于:2014/2/25 15:26:10
程序是没错,不过程序写多了之后,记得在哪里用过,不要忘记复位就OK
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/3/7 20:36:21
该用户被锁定,回复内容不予显示!
680
canying__vip
文章数:10
历史总积分:680
发表于:2014/3/27 12:37:15
看来楼主跟我一样是个新手, 这个没有关系的, SET ,RSET输出同一线圈, 软件会警告.
一般关于重复输出的警告都不要管,只要不出现错误就行.
都是新手初学,以后好好交流心得.
新手上路,
1668
375180626
文章数:164
历史总积分:1668
发表于:2014/6/11 14:21:11
最近在用欧姆龙,也一直碰到这个问题,跳警告,一开始也有类似学问,看了这个帖子,瞬间懂了,牛
93.6006
