仪器仪表
回帖:3个,阅读:1559次 [上一页] [1] [下一页]
1193
qulincai007
文章数:68
历史总积分:1193
发表于:2014/2/21 16:50:00
如题,有的资料说可以,保证满管,由下往上流。有的建议不要垂直,也没有说明原因。 难道是怕介质回流?但是我理解的涡轮流量计,如果回流,介质反方向运动。是没有流量显示的吧?求教大师!
10分悬赏
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/21 21:11:56
很多厂的产品都要求水平安装,有的提都不提垂直安装的事宜。有的厂家则说可以垂直安装,但对介质流向作了规定,与楼主说的一致,但没有强调对测量介质有没有要求。我个人认为对于液体流量,可能只能采用水平安装方式。
[此贴子已经被作者于2014/2/21 21:18:58编辑过]
1193
qulincai007
文章数:68
历史总积分:1193
发表于:2014/4/21 10:09:56
后来我查阅了相关资料,书上说,水平和垂直安装都行,但现场安装方式一定要跟出厂标定时安装方式一致。流量计生产厂家一般都是水平安装标定,所以我们会默认要求现场尽量水平安装。
[此贴子已经被作者于2014/4/21 10:13:33编辑过]
860
18612713034
文章数:39
历史总积分:860
发表于:2014/4/23 21:13:59
可以垂直安装,液体是自下而上的流动,要与传感器方向一致
46.8003
