变频器维修
回帖:4个,阅读:909次 [上一页] [1] [下一页]
653
q4945966
文章数:1
历史总积分:653
发表于:2014/2/21 16:28:09
换了一个驱动逻辑芯片 及接口光耦后 启动运行后  运行的闪烁 不加载频率
1812
xfdazhu1999
文章数:154
历史总积分:1812
发表于:2014/2/22 6:56:15
在设置上要有上下限频率,下限不能为0,试验一下吧。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/2/22 10:06:54
参数设定好了吗?
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/5/11 21:34:13
[size=4]这个修的多了,主板好的话,一般还是驱动板有故障,没有修到位,我一般都是用示波器修的,非常的快。
建议不要乱换元件,容易搞出其他故障的。[/size]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/5/14 15:12:51
估计换出人为的故障了。先恢复吧。
家。。。。。。
