仪器仪表
回帖:8个,阅读:834次 [上一页] [1] [下一页]
流量计修正功能!
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2014/2/21 13:49:43
大家好,流量计设置菜单里,有4mA和20mA校准,还有n点非线性修正功能,分别代表什么意思呢?什么情况下,才会用到这样的功能?谢谢!
26319
dlr
文章数:4558
年度积分:748
历史总积分:26319
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/21 17:29:45
是什么流量计?能否再说具体点。通常流量计的非线性修正功能大多用于小流量时,做法是分为若干段来进行修正,这还与该表的流量系数有关。
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/2/21 20:02:33
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/2/21 20:11:47
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2014/2/22 12:07:32
回复 #1楼 dlr
是速度型的流量计,电磁,涡轮和涡街!
26319
dlr
文章数:4558
年度积分:748
历史总积分:26319
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/23 13:51:24
回复 #4楼 好好学习1985
  对于速度式流量计,提供参考:
  速度式流量计的输出信号大多为频率信号,从理论讲其输出频率与瞬时流量成正比,且具有线性关系。通常的表达式是:Q=K*F, K是平均仪表系数,对速度式流量计的校准,实质就是确定流量计的仪表系数。具体计算楼主可看速度式流量计检定规程。
   但由于各种原因,Q与F的关系不可能做到理论上的纯线性,这样将产生测量误差,这就使仪表能保证精度的测量范围变小,为提高精度及测量范围,就有必要对速度式流量计的非线性进行修正,而实质是对仪表系数进行修正,修正方法有:硬件电路法,改变频率法,回归函数法。如回归函数法为了提高回归精度,大多采用N段回归函数的方式,具体则用软件来进行修正。
+10
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2014/2/24 9:00:10
回复 #5楼 dlr
嗯,我好像理解了一些。打个比方,请你参考一下,我的思路是不是对的。电磁流量计,Q=K*F。K为保证精度的平均仪表系数,在测A点(0.1m/s)时,因为其流速较低,出现测量流量与实际流量偏差较大,也就是不能保证精度,此时的仪表系数为K1,现在对其函数法非线性修正。也就是修正K1值。让K1值无限接近于K值!满足Q=K*F。
可以这样理解吗?
26319
dlr
文章数:4558
年度积分:748
历史总积分:26319
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/24 11:03:41
回复 #6楼 好好学习1985
是的。理论和实践都证明,在保证测量精度的前提下,通过仪表系数的非线性修正是可以扩展下限流速范围的。
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2014/2/24 14:28:28
回复 #7楼 dlr
thank you very much!表情
