台达论坛
回帖:12个,阅读:1232次 [上一页] [1] [2] [下一页]
“奇妙”的逻辑
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/21 11:14:19
随便给出了一个题目:按钮按下或者解除时,Y0输出翻转。
顺手写了一个程序测试(台达DVP14SS2上机测试),结果大跌眼镜。于是一口气连续写了N多变种逻辑测试,有些测试结果解释不通,不能理解,望坛内高手不吝赐教,在此先行谢过!
今天发帖希望能得到更多网友关注答疑。
1.下图逻辑为首先第一个写出来的,不论X0怎样变化,Y0不会有输出。
按钮(X0)按下时,Y0不置位;释放时当然也谈不上复位了。
为什么Y0没有输出?
2. 接着下图逻辑,Y0还是没有输出。
看来与上升沿、下降沿并联没有关系(记得200不容许这样做)。
3. 下图逻辑,X0每按下一次,Y0输出就会翻转。
这个是我们经常习惯性做法,不知道为什么必须要使用中间变量?
4.下图逻辑,完全实现了题目的逻辑要求。
再一次证明上升沿与下降沿可以并联使用。
5. 下图逻辑,不论X0怎样变化,Y0置位后就不再变化。
还是疑惑:为什么是这样?
6. 下图逻辑,不论X0怎样变化,Y1置位后就不再变化,Y0始终不变。
为什么?
苦逼的奋斗者
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
品牌积分(台达):1
发表于:2014/2/21 12:05:04
将程序转换成stl  再来分析  也许会有另外的体会吧!
                 一切为了生活
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
品牌积分(台达):0
发表于:2014/2/21 13:01:06
直接ALT指令多简单?何必绕这么个大弯呢!
虚心请教,努力学习!
7119
sjm213
文章数:164
历史总积分:7119
品牌积分(台达):0
发表于:2014/2/21 13:27:29
1.  SET  Y0后,Y0变为ON,到y0的常开触点能流有效,RST Y0就会被执行,所以Y0马上又被复位成OFF了。
其他类似。
加中间继电器判断流程也类似。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
品牌积分(台达):4
发表于:2014/2/21 14:25:54
IEC1131-3编程:
R_FB(CLK:=KEY);
IF R_FB.Q THEN
FB:=NOT FB;
END_IF
let me go任我行
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
品牌积分(台达):0
发表于:2014/2/21 15:48:43
1、2两个图所用置位、复位指令在同一个周期内执行,所以执行的是复位指令,把rst放上面,set放下面y0就动作了(图5),
3、4两个图中的复位指令是在下一个扫描周期执行的,所以可以实现要求
6图中第一个扫描周期y0被复位,后面按下x0只能置位y1,。
[此贴子已经被作者于2014/2/21 16:01:29编辑过]
com
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/21 16:13:25
回复 #5楼 lvjun7258
我一直受输出Y0在程序扫描结束时刷新的影响,以为在扫描过程中Y0的触点不会即时变化,所以怎么分析都不能得到正确的逻辑结果,一直有疑惑。
再次感谢楼上各位同仁!
苦逼的奋斗者
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2014/2/21 16:24:36
1. Y0接通后,紧接着被复位了。
2. 同上。
3. 扫描周期的问题。
4. 上升沿与下降沿,两个信号。
5. Y0没有接通时,Y0置位;Y0接通后,先复位,再又接通。
6. 若Y0没有预先接通,则Y1接通,无Y1复位指令。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
品牌积分(台达):3
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/2/21 16:39:23
以下是引用sjm213在2014/2/21 13:27:29的发言:
其他类似。
加中间继电器判断流程也类似。
正是3楼分析的这样。可以将程序稍作改动,如下所示,即可实现楼主所期望的功能了。
思想决定高度
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
品牌积分(台达):0
发表于:2014/2/21 20:14:16
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
156.2772
