传感器论坛
回帖:9个,阅读:2046次 [上一页] [1] [下一页]
669
lq458960776
文章数:9
历史总积分:669
发表于:2014/2/21 8:54:42
再下刚入门,求各位大神多指点!
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2014/2/21 11:53:26
通常风机需要监测的是流量,监测转速很少见。
因为风机的速度并非一定与流量成正比,有时尽管速度非常高,但出口处被堵,仍然流量上不来。
669
lq458960776
文章数:9
历史总积分:669
发表于:2014/2/21 13:03:32
回复 #1楼 pan_xiansheng
我们这个风道比较大,三个风机在一起,监测转速主要是为了便于比较三个风机的状态。求教有这种监测转速的方案么?
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2014/2/22 23:06:31
简单的可以直流测速电机,钱多可以编码器测速,配套板卡
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/2/23 7:18:55
看风机什么结构,安装位置,驱动方式等才能做出可靠方案!
有问题可加
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/23 7:35:38
风机如果是变频器控制,就无需转速传感器,风机的频率,即可折算风机的转速,也就是说,变频器的监控参数,就包括了风机转速这一项。
如果,风机没有变频器,那就在风机的旋转轴上装接近开关,实现对风机转速的监控。接近开关便宜,二次仪表选择普通频率计即可。一般的频率计,都是可编程的,通过内部的参数设置,显示转速即可。
我是你的朋友
732
smartlm
文章数:0
历史总积分:732
发表于:2014/2/24 16:20:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
915
bairui319
文章数:21
历史总积分:915
发表于:2014/2/25 10:26:25
我们刚做完一套这样的系统,前天刚安装调试完,没有那么复杂的,用了三个西门子200的Plc,和利时的屏,四个测速的传感器。
1
655
1123zwcs
文章数:2
历史总积分:655
发表于:2014/2/27 17:01:52
我们用过杰凯特的传感器,还不错,故障率很低。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/27 17:24:41
呵呵,楼主你说下你的预算,即使我们给方案,老板舍不得掏钱,你也没有办法。
要是你就是老板还差不多。
109.2007
