西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:3628 [上一页] [1] [2] [下一页]
1098
chengquan333
文章数:33
历史总积分:1098
发表于:2005/4/28 17:58:00
我现在想利用PLC来控制步进电机,但咨询一下PLC经销商说要用扩展模块,我想知道如果用扩展模块,PLC如何编程?另:如果不用扩展模块,而是直接用PLC基本控制单元能否实现?是否需要步进电机驱动器?
谢谢哈!
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/28 22:05:00
用PLC不能直接实现步进控制
1062
hjx200312
文章数:15
历史总积分:1062
发表于:2005/4/28 22:31:00
PLC可以控制步进电机,如OMRON的,可以控制三相六拍的步进电机,PLC本生带有步进指令,不过脉宽调整范围相对小了一点,具体看你应用在那方面了.
1294
shax127
文章数:72
历史总积分:1294
发表于:2005/5/6 14:47:00
fm354,不可以吗?
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/5/6 15:20:00
PLC控制步进电机是可以的,但PLC是要通过步进电机驱动器才可以,直接用PLC来驱动步进电机还没有听说过
1042
dgyx_wxh
文章数:31
历史总积分:1042
发表于:2005/5/7 9:10:00
一般PLC的输出功率太小,只是用PLC来控制步进电机,
1098
chengquan333
文章数:33
历史总积分:1098
发表于:2005/5/17 9:13:00
西门子的脉冲输出指令在哪里呢?我怎么没有看到?
请指教!
1012
fjrmlh
文章数:14
历史总积分:1012
发表于:2005/5/17 11:45:00
可以使用FM357-2.
1049
rccircuit
文章数:11
历史总积分:1049
发表于:2005/5/17 19:41:00
SFB43是做脉冲输出的,step7的文档里有详细介绍。
1006
xiefan
文章数:10
历史总积分:1006
发表于:2005/5/18 4:05:00
你要是有步进电机驱动器,可以用PLCS7-200控制,
S7-200有两个脉冲输出口!
PLS指令就可以输出!
有单段脉冲和双段脉冲!
脉冲输入步进电机驱动器的脉冲端!
是否构成精确的位置控制呢!?如果要构成的话,你还得选择编码器!
124.8008
