回帖:13个,阅读:2472 [上一页] [1] [2] [下一页]
如何解除PLC报警
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2014/2/20 19:47:24
一台只用了三个月后。放置了10年的西门子PLC,CPU212.掏出来想用。结果通电就报警。电脑重新安装软件,无法建立通信。如何解除报警呢?请大师们指教。谢谢!
40445
知道一点
文章数:23621
年度积分:170
历史总积分:40445
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/20 20:05:09
10年都没有通电,坏的可能比较大
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/20 20:43:35
看能不能读出错误代码,有代码就好找原因。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/2/20 20:46:38
不好修了
87049
ZCMY 版主
文章数:47765
年度积分:256
历史总积分:87049
发表于:2014/2/21 9:52:41
通讯都连不上,只能维修了;
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2014/2/21 9:56:07
先维修吧
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2014/2/21 10:10:26
硬件看不出毛病。通电后8个输入端接开关。依次开通,LED正常亮。输出端的LED不亮。建立不了通信,也无法显示故障码。
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/2/21 11:00:34
SF灯亮?
1:CPU运行错误或硬件元件损坏。此时如果Micro/WIN还能在线,则可在命令菜单中进入PLC>Information在线查看,可看到具体的错误描述。
2:程序错误,如进入死循环,或编程造成扫描时间过长,“看门狗”超时也会造成SF灯亮。
3:CPU电源电压可能过低,请检查供电电压。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2014/2/21 11:06:15
建议你不间断的通电很多次后,在电脑里重新安装驱动,再连接CPU试一试。10年的话,估计电容等原件不好了。应该没有大的毛病。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
16203
xuhuifox
文章数:2964
年度积分:130
历史总积分:16203
发表于:2014/2/21 11:59:49
是什么报警  硬件报警吗?
                 一切为了生活
