回帖:49个,阅读:4479 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/2/23 20:00:56
#40楼
回复 #2楼 zhangyaojeason
如果测量没问题  电机烧了的可能性较大
1301
850601286
文章数:63
历史总积分:1301
发表于:2014/7/21 15:58:58
#41楼
11KW电机电阻没这么大,可以摇一下,三相对地和相间。阻值有差别,跳空开,基本可确定烧了。
706
15921813781
文章数:7
历史总积分:706
发表于:2017/4/13 22:07:54
#42楼
我讲讲我遇到的,施耐德变频器带1.5kw异步电机,反复正反转(空载),十分钟过后变频器报错f014缺相。于是我测量了三个线圈电阻,其中一相电阻不对。过段时间电机冷了测量电阻又正常了。最后变频器上配电阻,正反转频率增大。就好了。
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/4/14 18:25:09
#43楼
基本上是烧了可以把接线端盖打开如能闻到烧糊的味道就可以确认了。
5155
企鹅
文章数:1332
年度积分:68
历史总积分:5155
发表于:2017/4/17 19:41:47
#44楼
11KW电机绕组内阻很小的一般在2欧之内,
没头脑先生
文章数:19
历史总积分:779
发表于:2017/12/2 14:41:34
#45楼
已经缺相了
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/12/2 16:44:18
#46楼
阻值少十欧就说明已经烧了。
5155
企鹅
文章数:1332
年度积分:68
历史总积分:5155
发表于:2017/12/14 19:57:19
#47楼
11KW电机绕组内阻有这么大基本是挂了,现在1-2欧姆
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2017/12/15 14:04:04
#48楼
11KW三相异步电动机电阻值很小的,不可能这么大的,检查三相电机是否坏很简单,万用表测量三相绕组电阻值应该一样,电阻值如果不一样就是坏了,再就用摇表测量三相绕组之间的绝缘电阻,三相绕组对电机外壳绝缘电阻。
[此贴子已经被作者于2017/12/15 14:04:52编辑过]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/15 16:14:55
#49楼
如果是三相电机,不管阻值应该是多大,几欧或十几欧。3 个绕组阻值不一致一定是坏了。你不像带电容绕组的单向电机!万用表都测出来了不用摇表了。
[此贴子已经被作者于2017/12/15 16:15:57编辑过]
93.6006
