西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:601次 [上一页] [1] [下一页]
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/2/19 22:10:15
我们在触摸屏上给的数据怎么传给cpu呀(是西门子的)
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2014/2/19 22:52:15
触摸屏中数据设定变量连接的是PLC中的数据区。
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/2/20 11:07:49
回复 #1楼 wangri
恩恩,具体是通过网线还是那种主从站【profibus】那样连接的呀
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/2/20 11:26:15
数据类型为可读可写时,显示的数据,和PLC存储区的数据是同步的。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/2/20 16:43:21
触摸屏设定的数据和CPU的存储数据是同步进行的,有的触摸屏反应迟钝一些。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/20 21:09:13
触摸屏中设置的地址直接就可以是CPU中的地址的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/2/20 22:39:18
回复 #4楼 guangyuxbl
是这样的,如果是西门子的PLC和触摸屏通讯的话他们的通讯方式好像是走的PPI(串口)和PROFINET(网口,S7-1200),具体要查资料才清楚。如果是别的品牌不支持他们的通讯方式就没有那么快。像有的上位机是PC,用PPI电缆,将PLC的485通讯转为PC的232,数据量大的时候延迟好几秒
兽人永不为奴,除非包吃包住!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/3/7 20:41:21
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.3516
