机电一体化
回帖:14个,阅读:3494次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/2/19 20:31:51
各位同仁,我厂有一台1000的变压器和3台400的变压器,都没有进行无功补偿,也没有挨罚过。我问过变电所的师傅,他说太大了补不了。我也不明白了,正常必须补偿的,特向大家请教。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/19 20:38:18
呵呵,无功功率是怎么样产生的呢?
是使用负载的过程中产生的对吧,但是不是所有的负载在使用的过程中都会产生无功功率。
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/2/19 20:40:37
这个必须要有的啊,为了提高功率因数降低损耗,基本上中小型工厂以上都要有电容补偿柜,不用的话造成线路电压损失增大和电能损耗的也大,而且对供电所也有影响的
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/2/19 20:44:47
3台400变压器主要负载是120个玻璃丝坩埚,1000变压器主要负载是2台工频炉和1台55千瓦的直流轧机.
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2014/2/19 20:56:08
回复 #3楼 1920395409
负载要是这些,可能不用无功补偿。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/19 20:57:29
哦,怪不得呢,电阻性负载占得比重很大,所以功率因数就高了。自然没被罚。如果是感性负载或容性负载,那不补偿还了得,早就找上门来要罚款了。
楼主可以观察下变电室的功率因数表,看看是不是大于0.9以上。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/19 21:05:14
有些工频炉,系统已经自带了无功补偿电容器,因为他需要调节档位,所以每个档位自带有相应的补偿电路。
楼主要仔细观察呀。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/2/19 21:14:41
可以提高功率
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/2/20 16:00:25
可能自然功率因数比较高,或者如6楼所说;
可查看一下电费清单上的功率因数。
[此贴子已经被作者于2014/2/20 16:01:26编辑过]
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/2/20 16:27:27
我们2台2000的变压器,负载为感性负载,都要进行电容补偿。
