西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1086次 [上一页] [1] [2] [下一页]
modbus通讯
1315
jrs987
文章数:99
历史总积分:1315
发表于:2014/2/19 19:10:19
附件:
[本地下载]
小数部分十六进制数24E1转成十进制等于9441后为什么要除以65536?谢谢!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/19 20:03:18
   因为小数部分是用2字节(16位二进制数)来表示的(形式上是整数,9441,为10进制),16位二进制表示的最大值为65536(10进制),9441/65536就是折后的小数部分(65536相当于小数部分的满量程).
   解释得好费劲啊.
1315
jrs987
文章数:99
历史总积分:1315
发表于:2014/2/19 20:18:35
回复 #1楼 ZHTOK
谢谢你师傅,根据协议00 00 14 00 这四个字节怎样计算呢?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/19 20:54:05
以下是引用jrs987在2014/2/19 20:18:35的发言:
这个要求没看懂.是要化成10进制数吗?1310720.   1*16^5+4*16^=1310720
1315
jrs987
文章数:99
历史总积分:1315
发表于:2014/2/19 21:05:11
回复 #3楼 ZHTOK
协议是前三个字节是整数部分怎样计算?后一个字节是小数部分怎样计算呢?四个字节是计算温度的。小数部分是不是还除以65536呢?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/19 22:25:34
以下是引用jrs987在2014/2/19 21:05:11的发言:
   小数部分是一个字节,除以256即可.
   整数部分:0*16^5+0*16^4+0*16^3+0*16^2+1*16^1+4*16^0=16+4=20,十进制
1315
jrs987
文章数:99
历史总积分:1315
发表于:2014/2/20 13:05:00
回复 #5楼 ZHTOK
你好师傅,小数部分为什么要除以256? 256是怎么算来的?  初学PLC见笑了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/20 13:08:55
以下是引用jrs987在2014/2/20 13:05:00的发言:
一字节(8位二进制)表示的最大值为256(10进制),2*8=256
1315
jrs987
文章数:99
历史总积分:1315
发表于:2014/2/20 13:35:23
回复 #7楼 ZHTOK
八位二进制最大的数应是 255 啊,为什么是 256 ?
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2014/2/20 14:13:20
楼主,这个流量计有关小数除65536或是除256  与MODBUS协议无关,这个是流量计厂家自己规定的小数计算规则。
至于除什么数值,规律是这样
两个字节的小数,则除的是 10000H 转换为十进制正好是65536
一个字节的小数,则除的是 100H 转换为十进制正好是256
一个字节是两个4BIT的十六进制字符!
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
93.7354
