变频器维修
回帖:8个,阅读:1375次 [上一页] [1] [下一页]
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/2/19 18:02:34
厂里有台台安N310变频器,通电后空载加功率,三相电压平衡,大概10秒钟之后报OV-C,说明书上说是过压,电压检测电路出问题了,大概主要检测哪些元件呢?
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/2/20 14:28:06
重点看驱动和模块。
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/2/20 23:24:58
说明书上说是过压报警,调出参数看直流电压810V,实际测量570,看似是电压检测电路出的问题,在断电一段时间后再启动不报,如果在不报警的间隙带负载运转,从0往50赫兹升的时候,直流电压显示正常570V,50赫兹一到,直流电压显示很快又达到报警值。难道是主电容问题?每只电容容量只减少了40多微法啊,应该没事吧。
[此贴子已经被作者于2014/2/20 23:26:06编辑过]
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/2/21 14:14:27
输出过电压报警,不应该是主电容容量减少吧?况且是空载。
总之这个现象比较矛盾纠结。
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/2/21 22:15:41
比较难搞,呵呵
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/2/22 8:03:12
以下是引用吴光阳在2014/2/20 23:24:58的发言:
“调出参数看直流电压810V,实际测量570”,从这个现象看,至少可以确定检测电路是有问题的。先处理检测电路再说。
912
周雨辰
文章数:27
历史总积分:912
发表于:2014/3/10 19:03:13
电机有问题
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/3/12 13:59:41
检测电路的元件出现非线性了吧?
748
1140957924
文章数:36
历史总积分:748
发表于:2014/3/12 21:46:34
楼主,请上图,帮你分析。
