传感器论坛
回帖:8个,阅读:701次 [上一页] [1] [下一页]
RS485通讯
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2014/2/19 15:57:06
做一个工程,主机和从机上分别有两个同型号电源,不共地导致RS485不能通讯。供地后,RS485通讯正常,求解。
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/2/19 16:10:49
双方的地电位差要求小于1V,才能有效进行485通讯。共地,可以减少共模干扰呢。
可以百度“共模干扰”
2131
zhuyanlinluolu
文章数:54
历史总积分:2131
工控人谈电商
发表于:2014/2/19 19:05:20
二楼说的有道理,485通信,485线上的地最好也要与设备地连接上!
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2014/2/19 21:42:19
共地减少干扰
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2014/2/20 9:01:09
回复 #1楼 BobMarley
谢谢解答
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2014/2/20 9:45:41
接个终端电阻是不是管用呢
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/2/20 10:36:41
线也有关系,最好用双绞屏蔽线
732
smartlm
文章数:0
历史总积分:732
发表于:2014/2/24 16:28:07
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
967
judiv0913
文章数:3
历史总积分:967
发表于:2014/2/24 18:59:06
学习了
Confidence in yourself is the first step on the road to success !
109.3985
