回帖:5个,阅读:806次 [上一页] [1] [下一页]
光栅尺能否调节
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/2/18 20:59:49
光栅尺的滑动部分由于加工件过大,引起变形,造成偶尔光栅尺信号接收不到。进而数控锯床不继续送料。固定滑动部分的是四个螺丝且该固定件是长圆孔,是不是可以调节
 一花一世界,一佛一如来
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2014/2/19 10:12:40
直接更换了吧
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2014/2/19 11:07:33
调整可能达不到你想要的结果,试试吧,死马当活马医。不行就换新的。
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2014/2/19 18:01:34
用百分表测光栅的平行度,正负0.1mm
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/2/20 21:29:33
回复 #1楼 ZCMY
不是换的事
 一花一世界,一佛一如来
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/2/20 21:32:16
回复 #3楼 280216883
这玩意精读这么高啊
 一花一世界,一佛一如来
92.1265
