回帖:31个,阅读:5984次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
743
605391480
文章数:22
历史总积分:743
发表于:2014/2/18 20:47:38
四个转角气缸,想用三菱的PLC控制,但是程序不知道怎么写,主要想实现的功能是:外界有两个开关A,B,按下A,四个气缸一起动作,按下B四个气缸回到原来的位置。论坛里面的前辈帮忙指点一下!!!小弟在这里谢过了!!!
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/2/18 20:55:33
如果没有其它的要求用PLC控制是否有点浪费?
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/2/18 20:57:44
这个不会做程序
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/18 21:02:05
    要求再细化一点.
743
605391480
文章数:22
历史总积分:743
发表于:2014/2/18 21:13:53
回复 #1楼 498959881
那应该用什么控制呢?主要是想通过电脑控制
743
605391480
文章数:22
历史总积分:743
发表于:2014/2/18 21:14:38
回复 #3楼 ZHTOK
没什么要求了,是不是很简单啊,我对这方面不是很了解,所以。。。
993
zhang5015128
文章数:39
历史总积分:993
发表于:2014/2/18 21:41:11
根本用不着PLC,有点大材小用
1812
xfdazhu1999
文章数:154
历史总积分:1812
发表于:2014/2/18 21:55:28
没有进入电工门,一个中继,一个A启动,B停止。多看电工方面的知识。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/2/19 7:41:11
“主要想实现的功能”,还有不有其他要求?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/2/19 7:45:53
能用传统的接触器继电器电路做出来,这个程序就不是问题了。作业题吗?SET,RST.
[此贴子已经被作者于2014/2/19 7:50:51编辑过]
有问题可加
