工控贴图
回帖:12个,阅读:1677次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2014/2/18 17:03:10
我们公司设备用的都是继电器来控制,220V的,不知道交流接触器可以代替吗
享受生活
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/2/18 17:43:50
只要不计成本是可以代用的。
1371
48837674
文章数:92
历史总积分:1371
发表于:2014/2/18 17:52:20
当然能。只要空间大。有法安装就行
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/2/18 17:58:56
继电器是用于控制部分还是主电路?
可根据所需触点容量、触点数量、价格、体积等选型。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/2/18 18:03:54
见过很多老设备,就是用交流接触器当中间继电器使用,十多年了都没出现问题。 不得不佩服设计柜子的工程师,太有先见之明了, 国产欧姆龙中间继电器 3个月必坏,施耐德稍微强点。估计跟接触器没法比
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/2/18 19:55:37
可以代替,只是成本高了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/18 21:00:07
    接触器最大负荷电流大,辅助触点不多.
    继电器最大负荷电流不大,一般在15A以下,但是触点多.
    两者应用场合不同.
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/2/18 21:02:21
接触器是大的中继是小的
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/2/18 21:20:23
我有时在要求高的地方也用交流接触器做中间继电器用,就是用10A的交流接触器
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/2/19 12:39:23
可以代替的。
93.6006
