变频器维修
回帖:6个,阅读:556次 [上一页] [1] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2014/2/18 16:48:36
宁茂RM5G-15KW  220V 上电就显示db,查资料上说是停机中过电压,
检查了整个变频器,也没有查到问题,希望大家指教一下,是那里出了问题,
先谢谢大家了~~
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/2/18 18:41:26
停机过程中过电压,是否说明电机发电通过IGBT的6个二极管反向给直流母线充电,超过了直流母线最高电压的限制?
可以考虑停机时间参数的设置问题,或者为直流母线电压检测电路故障,或者,如果具有停车制动电阻的大惯量负载运行状态的话,检查制动电阻及制动相关IGBT电路。
可以在启动后停机的过程中时机测试一下母线的直流电压,再做进一步判断。
以上仅供参考。
[此贴子已经被作者于2014/2/18 18:50:39编辑过]
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/2/18 19:17:48
楼上回答的有点文不对题啊,人家说的是上电就显示停机过电压,都没运行,和减速时间能有什么关系啊,建议仔细检查电压检测电路
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/2/19 7:38:53
呵呵,看帖不仔细,抱歉。
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2014/2/19 7:53:41
应该是母线电压检测电路问题··
努力学习
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2014/2/19 8:26:53
回复 #2楼 805709808
谢谢,待我查后再来告诉大家结果
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2014/2/19 8:27:30
回复 #4楼 min6114362
谢谢,我查查看
