发表于:2014/2/18 9:35:13
水平仪的注意事项
水平仪是以水准器作为测量和读数元件的一种测量小角度的常用量具。底面及侧面均为直角形结构,在机械行业和仪表制造中,用于测量相对于水平位置的倾斜角、机床类设备导轨的平面度和直线度、设备安装的水平位置和垂直位置等。
水平仪在使用时是以气泡偏移一格工作倾斜的角度表示,且属于量具,因此,水平仪的注意事项为一下几点:一、在包装上的要求需严格。每只水平仪应装于发泡材料制成的防震盒中,装盒之前应涂以防锈油并装在塑料袋中。防震盒再装入坚固的纸箱或木箱中,箱外刷有规定的标记。水平仪应存放在干燥、通风、无腐蚀气体的库房内。搬运中严防摔碰及雨淋;二、在测量前,应保持测量面的清洁;三、检查零位是否正确。如不准,对可调式水平仪应进行调整,调整方法如下:将水平仪放在平板上,读出气泡管的刻度,这时在平板的平面同一位置上,再将水平仪左右反转180°,然后读出气泡管的刻度。若读数相同,则水平仪的底面和气泡管平行,若读数不一致,则使用备用的调整针,插入调整孔后,进行上下调整;四、测量时,应尽量避免温度的影响,水准器内液体对温度影响变化较大,因此,应注意手热、阳光直射、哈气等因素对水平仪的影响。五、使用中,应在垂直水准器的位置上进行读数,以减少视差对测量结果的影响。六、测量小型零件时,先将水平仪放在基准表面上,读气泡一端的数值,然后用水平仪的一侧紧贴垂直被测表面,气泡偏离第一次(基准表面)读数值,即为被测表面的垂直度误差。
另外,通过详细的调查和权威技术资料及相关情报的收集,为客户提供了水平仪产品核心技术应用现状、技术研发、工艺设备配套、高端技术应用等多方面的信息,对于企业了解各类水平仪产品生产技术及其发展状况十分有益。
