自控设计
回帖:2个,阅读:537次 [上一页] [1] [下一页]
利用外围扩展节点
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/17 15:50:17
最近在对爱车进行加装定速巡航中发现可以鉴借之处
图
左图是定速手操开关,通过二个二极管,三个开关就链接完成。延伸到PLC控制,既可以在只差一个输入点情况下,简单的电路就解决问题。
右图是音响手操开关,可以看出适合模拟电路,延伸到PLC控制,可以使用在模拟器上,低成本的电路,扩展了N个开关信号。
图
这个电路是在网上摘录的,一个输出,通过二个继电器再组合,便扩展为二个。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=191203&Name=ylynang
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/2/17 16:36:55
差不多的继电器组合我用过,不过主要功能不是扩展I/O口,而是闭锁保护。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
-161
yazefojixe
文章数:0
年度积分:-161
历史总积分:-161
发表于:2015/6/3 6:47:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
94.831
