变频器维修
回帖:5个,阅读:1189次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/2/15 23:29:28
变频器不启动时有些变频器会显示模块的故障,他是怎样检测的?
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2014/2/16 0:27:05
有些变频器采用的驱动芯片是带检测功能的,如316J,如果驱动芯片损坏,上电就会报OC,有些变频器的电流检测部分损坏,上电一样也会报OC的
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/2/16 8:57:12
回复 #1楼 805709808
316是有管压降检测功能,但是未启动IGBT也未导通,此时管压降很大,这不该算是故障吧,我们讨论的是不启动状态变频器怎样检测模块损坏的,包括IGBT门级损坏?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/2/17 14:34:33
上电后CPU主板会给每个igbt发个驱动脉冲,通过反馈脉冲,或者检测电路状态直接知道模块的状态。
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/18 7:54:32
回复的好啊 顶一下
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/2/25 20:23:54
592.3623
