变频器维修
回帖:11个,阅读:1850次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/2/15 22:55:31
我修1台G9系列的,55KW,就是显示H0.0不启动拒绝所有操作,端子也无效,参数也无效。据说这机驱动,模块,温度,电流都会引发这一故障。于是检查互感器输出正常。0.5 0.5,应该正常吧?未发现故障,检查模块门级有一组短路,便将其拆掉,断开主回路拔下驱动插头,屏蔽了316的OC信号通电还是无反应,量316的6脚均为高电平,无报警信号返回,6路驱动静态电阻和静态电压1样,温度电路又不太像测量温度插头5V电压插上热敏电阻只有4.5v,咸老师说温度报警至少参数可以调出来,可这参数不能调出,也没死机接触器吸盒了的,拔掉互感器不行,测U7-HC40444脚和6脚对GND有5.5V电压,不知这正不正常,也将R151焊开仍然一切不动。怀疑模块没装上的缘故,换个模块装上故障依旧,驱动难道还有其他检测?搞了几天了,头才大呀,机器没修成,走路没精神,虽说可以放弃维修,心里不舒坦啊!
[此贴子已经被作者于2014/2/16 18:23:14编辑过]
1325
liumingjin
文章数:82
历史总积分:1325
发表于:2014/2/16 16:30:09
我这有一台invt变频器进入参数设置都进不了,试了N次,都未成功.只会显示0,一个0或多个零.不知什么原因.
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/2/16 18:23:48
回复 #1楼 liumingjin
应该密码到期了吧
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2014/2/16 20:31:48
显示器或者数据线可能有问题。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2014/2/16 21:14:33
G9系列的有一通病,你看看风扇驱动或者风扇有没有问题,我以前也碰到过这样"假死"的问题!
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/2/17 0:27:36
有点像我搞过的一台变频器,在维修台上是好的,拿去现在就不亮了,检查了老半天发现,是接触开关完全导通,24V跟COM接一块,开关电源就。。。。。你可以把负载都断掉或者是把保护电路认为生成正常信号!这样会好办点儿把?
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/2/17 8:13:17
现在主接触器已吸合的
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/2/17 8:18:56
4楼所讲风扇问题,我的是两线风扇由变频器内部小继电器驱动,因为没启动风扇未转,风扇是220的两个大风扇。风扇有问题参数能不能按出来呢?
liumingjin
文章数:82
历史总积分:1325
发表于:2014/2/17 18:14:47
问楼主,密码到期有什么办法打开吗?
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/2/17 23:38:22
试试50138吧
