变频器维修
回帖:7个,阅读:3311次 [上一页] [1] [下一页]
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/2/15 21:56:00
各位师傅有的已经修过好多年变频器了,我才开始接触维修这东西,所以会有很多东西不懂的想请教一下各位,如果我怀疑这块驱动板出问题,但是判断不出来具体哪一路,能不能给板子上的驱动芯片外部加工作电压和人为给个驱动信号,在输出测测量波形呢?至少这样可以判断出哪块驱动芯片坏了
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/2/15 22:13:48
可以的,单独供电,单独施加脉冲信号。
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/2/15 22:18:02
师傅,这单独脉冲信号怎么搞啊?
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/16 8:09:42
以下是引用吴光阳在2014/2/15 22:18:02的发言:
师傅,这单独脉冲信号怎么搞啊?
可以在驱动IC输入侧施加一定频率的方波信号甚至直流信号,测输出电压变化,判断其能否正常传输脉冲信号。
但对PC929、A316J来说,一定要先屏蔽OC报警信号,才能进行上述试验。
[此贴子已经被作者于2014/2/16 8:10:37编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/2/16 8:12:17
是个好思路。有个信号发生器注入信号,驱动电路部分能够单独供电,这样就无形之中就把模块隔离了。
输入脉冲信号,可以用信号发生器;或者,干脆自己搭个固定频率和占空比的方波信号发生器吧。
[此贴子已经被作者于2014/2/16 8:14:19编辑过]
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/18 7:57:06
听大家说的多挺好 可实际具体要怎么做啊
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/2/18 8:06:40
很想知道具体怎么搞啊
748
1140957924
文章数:36
历史总积分:748
发表于:2014/2/18 21:49:47
这个方法我也想试试,是不是有实用性,如果测试可行,我会发帖告诉大家的。有一些进口的变频器IGBT驱动的测试是很麻烦的。上面这个方法有可能可以解决这个问题。
