回帖:18个,阅读:1165次 [上一页] [1] [2] [下一页]
谁修过微波炉
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/15 17:48:19
上图
后面的MAG ,微波是怎么工作的。 还有图中的D 那个二极管起到什么作用啊。我看另一端接地了。
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2014/2/15 18:36:06
D是续流二极管,MAG微波管,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/15 20:33:40
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/2/15 21:50:14
   说破了很简单,关键是变压器。微波炉变压器输出两个绕组,一组是主电压AC2000V,一组是磁控管灯丝电压AC3.4V。磁控管的工作原理和CRT电视机的显像管类似,无非一个是让电子束轰击屏幕荧光粉发光,一个是让电子束去激发微波。
   所以从图上不难看出都接在磁控管上的绕组是灯丝电压,有一端接地的是主绕组,和高压二极管、电容构成倍压电路,供磁控管-4000V的主电压。
   在没有弄明白微波炉的工作原理的情况下去修还是比较危险的,直流高压是直接对地的电压,不是悬浮电压;内部金属部件组成高压回路的一部分,没有安装好磁控管开机是很危险的;电压太高,基本没有什么仪表能去测量高压,要是用万用表去测量,特别是数字表,必定损坏。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/2/15 22:09:15
没拆过,听说辐射不小
 一花一世界,一佛一如来
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/2/15 22:09:29
升压二极管
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/15 22:10:26
以前修过老板的一台微波炉,5000V高压保险烧了,在市面上买不到,直接用根很细的铜丝焊接保险管两头.
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/2/15 23:07:47
学习了!
下次不再轻易修这玩意了
1325
liumingjin
文章数:82
历史总积分:1325
发表于:2014/2/16 9:13:15
这玩意儿不那么好修,听说主要是变压器故障,但检测不出来,其它配件好检测.我曾经试过未成功.
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/2/16 9:35:09
上百度文库看看有很详细的介绍
312.5032
