回帖:10个,阅读:1334次 [上一页] [1] [2] [下一页]
787
草芥风
文章数:8
历史总积分:787
发表于:2014/2/15 11:00:56
系统可实现就地和远动控制方式下,PLC可以实现就地/远动/自动控制状态间相互切换并相互闭锁中的相互闭锁是什么一个意思?
个人猜测有两种:1.好像上下楼梯灯的工作原理,在楼下可以开灯,楼上可以关灯。
2.好像双电源切换开关,当常用电源和备用电源都合上,优先选择常用;当常用电源断开,双电源就主回路切换至备用电源
不知道哪种理解才对了~????????
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/2/15 11:16:43
你就这么理解吧,《海贼王》里路飞刚到新世界的时候摆在他面前有三条路,每一条路都不一样,路上遇到的东西也不一样,只要他做出了选择,其他两条路上的任何东西都不会对他造成影响,这就是闭锁,锁住了当前这条路。如果想走另外两条路,那就必须回到原点。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/15 11:19:40
   了解了这个概念.
30581
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1194
历史总积分:30581
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/15 11:44:00
明白了 谢谢
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/2/15 13:35:50
回复 #1楼 w71412659
说的很形象哦
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/2/15 17:43:23
呵呵,一楼说的形象。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/2/16 16:27:09
在一种方式下,另外的方式无效;
某种方式下的工作状态,根据要求设定。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/16 17:02:16
这个说明够绕嘴的。我理解也是说,每一次操作的同一时间,只能有一个功能有效,其他的都被闭锁。不能起作用。好像是这个意思。可以在调试的时候做一个模拟测试,来理解他的这个功能。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/2/16 17:45:08
就象双投刀闸原理一样理解就好了
自学成才!
730
pyjoke
文章数:6
历史总积分:730
发表于:2014/2/16 20:34:05
回复 #1楼 w71412659
假如柜子跟前把控制状态打到自动,那远方主站把控制状态切换至远动,那plc要优先读取主站的控制状态,这个没什么异议。如果这时候我在柜子跟前想把控制状态切换至本地手动,那plc怎么处理这些信号交集呢??
171.8768
