变频器维修
回帖:16个,阅读:2363 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/2/14 22:36:40
接修1台1.5KW的,观察开关电源部分烧焦,且铜箔断裂,拆下开关管,测量半击穿,3844也击穿,启动电阻被熏黑,还好是好的。保险电阻也是好的,初步侦查整流二极管无击穿现象换上所有元件试机。3844 7脚12-13V跳动。无法启动,3844小板单独上电正常,8脚5伏正常。可上回去就不起振,怀疑启动电阻偏大,去掉一颗改为200K也无济于事。更换启动电容为50V/220UF,也无好转。8脚对地无短路,反馈侧光耦也检查更换,431也更换都无济于事,一点好转都没有。怀疑是3844伪劣芯片。又去其他机器拆1个还是不行。这样折腾下来过了4个多小时背才那个疼啊。检查主回路是通的,变压器回路基本正常。反向吸收系统都正常,到底怎么了,3844 7脚稳压二极管也检查未击穿,还单独拆下来用直流试其稳压值19V左右。头都大了,怀疑变压器潮湿,又用吹风吹了5分钟。还是不见好转。以前廖大师的三板斧和咸老师的检修过程一一排查,生怕漏掉1个问题,拆下开关管通电。6脚无电压输出,且开关管门极电阻好的。理论不该这么奇怪。迫于时间有限和维修价值决定最后1试,把7脚稳压二极管剪断,上电顿时轻微啸叫声才让我眉头松了下来,没想到又报POFF,检查是电压运放LF353不对,更换后试机正常,把所有电路恢复维修完成。我想说的是万用表测量的不一定准确,而且还用直流电试了的,这个稳压二极管明显就是性能不良,却被蒙蔽了,在此提醒大家,希望少走弯路。天太冷了夜深了到此为止,有新的经验又发上来!
另外哪位大哥提供一下英威腾ZS5-55T注塑机专用变频器说明书!
[此贴子已经被作者于2014/2/15 11:32:21编辑过]
30350
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:963
历史总积分:30350
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/15 7:57:59
很好的经验 可以让我们少走歪路
2121
hhmmxx
文章数:133
年度积分:104
历史总积分:2121
发表于:2014/2/15 9:14:17
呵呵,电路简单,找到问题不简单!赞一个啊!变频器开关电源虽说电路相对较简单,维修的也很多,但出现的一些个故障却让许多“维修高手”一时难以搞定!吐槽:经常听到有些公司说变频器维修很简单,简单到他们都不愿维修了,继而炫耀的是他们的维修技术如何神乎其神,就差太空基站、航空母舰神马的不在范围。。。。。。
[此贴子已经被作者于2014/2/15 9:17:00编辑过]
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2014/2/15 9:19:52
很好的经验
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/2/15 9:49:22
稳压二极管当时是用什么仪表测的是好的,实际用就不行
16678
xuhuifox
文章数:3001
年度积分:605
历史总积分:16678
发表于:2014/2/15 10:24:51
很好的经验 可以让我们少走弯路 !!!!!!!!!!!
                 一切为了生活
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/2/15 11:35:24
万用表,和直流维修电源,
[此贴子已经被作者于2014/2/15 11:35:41编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/15 12:20:01
经验分享,不错,赞。
18938
yuanyuesheng
文章数:3622
年度积分:891
历史总积分:18938
发表于:2014/2/15 13:33:49
经验分享,谢谢!
1、启动电压稳压二极管;2、运放
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/2/15 13:40:43
谢谢分享
