变频器维修
回帖:11个,阅读:1727次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/2/14 19:38:28
今天厂里水泵房拆下来一台变频器,三垦的22千瓦机器,拆下来调节成面板控制用电机空载,电机抖动非常厉害几乎要跳起来了,也没报警。把机器拆开后,把驱动板拆下,用万用表量驱动A4506v芯片的引脚,有一块芯片的5脚和6脚之间存在180欧姆的电阻值,其他5只都是不导通的,会不会这一块驱动芯片问题导致有一相输出不平衡呢?哪位师傅修过这样的故障或者能给出大概的答案呀?
1008
375862338
文章数:37
历史总积分:1008
发表于:2014/2/15 10:34:41
应该先不带电机空载运行一下,量一下三项输出是否平衡,再根据故障找原因
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/2/15 13:10:01
空载时候电压平衡,而且电机没有问题
[此贴子已经被作者于2014/2/15 13:10:32编辑过]
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/2/15 13:36:11
如已经怀疑是4506,那就直接换掉吧。
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/2/15 14:13:21
恩,等配件中…
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/2/15 14:56:55
驱动板坏了
自学成才!
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/2/15 21:47:47
我也怀疑驱动板上的问题,但是如何去测驱动好坏呢?主板是紧扣在驱动芯片上的,没法测驱动波形啊
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/2/15 22:50:11
回复 #6楼 吴光阳
把模块拆了,不就可以测了,大不了从后面测,或者是引个线出来测,又不会炸机
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/2/16 5:37:41
好办法,(#∩_∩#)
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/2/18 13:21:04
本机已修复,问题就出在那块驱动上
