回帖:2个,阅读:628次 [上一页] [1] [下一页]
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2014/2/14 11:40:12
维修了一台西门子PLC S7-200  CPU224通讯接口因通讯线短路,烧坏了通讯接口。开机检查发现贴片电阻10欧坏了一只,还有整流桥输出后的稳压二极管坏了一只。更换后该机的通讯还是无法连接,请教怎么检查集成块SN75176的好坏?
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/2/14 12:28:16
这种情况SN75176肯定坏了,直接更换
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
28435
ytleaderplc
文章数:11865
年度积分:1395
历史总积分:28435
发表于:2014/2/14 13:12:58
直接换个75176,不贵的
email:  ytleader@126.com
46.8003
