回帖:2个,阅读:7429次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/2/14 10:29:34
下图是博途的STEP7 V12帮助中的指令概览。可以看出,S7-1200和S7-1500的指令是兼容的,S7-1200的指令是S7-1500的指令的子集。可以认为S7-1200是精简版的S7-1500。如果暂时没有条件使用S7-1500,可以先使用S7-1200,为今后使用S7-1500打下基础。
1.可用的编程语言
S7-1500和S7-1200都能使用梯形图(LAD)、功能块图(FBD)和结构化控制语言(SCL)语言。为了和S7-300/400兼容,S7-1500还可以使用STL语言。
2.指令的比较
1)S7-1500的基本指令比S7-1200多9条指令。
2)扩展指令中只有S7-1500有PROFIenergy(使用 PROFINET 进行能源管理)指令。此外S7-1500比S7-1200多11条指令。
3)“技术”类指令S7-1500比S7-1200多5条高速计数器指令。
4)“通信”类指令S7-1200比S7-1500多3条发送电子邮件的指令。
图
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=191183&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2014/2/14 16:00:23
楼主继续分解
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/2/17 11:15:35
“如果暂时没有条件使用S7-1500,可以先使用S7-1200,为今后使用S7-1500打下基础。”
这个建议很好!
46.8003
