串口通信
回帖:6个,阅读:15304次 [上一页] [1] [下一页]
868
songzhao85
文章数:4
历史总积分:868
发表于:2014/2/13 15:21:02
正常来说485口电压应该在1-6v,但是在实际项目中碰到串口电压用万用表测不到但是却能正常通信;在项目中还碰到过要把485正负极反着接才能正常通信,请问大家在实际操作中有碰到过这样的情况吗,为什么会出现这样的问题呢。
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/2/13 16:46:01
485通讯A负B正,反接才能通讯说明你接反了。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/2/13 18:22:15
碰到过485转USB.按照图纸接就不行,换集成块,换电容,都不行,最后没辙了,换换线吧,一换线好了,到现在也没能明白咋回事
[此贴子已经被作者于2014/2/13 18:24:15编辑过]
868
songzhao85
文章数:4
历史总积分:868
发表于:2014/2/14 8:35:31
回复 #1楼 w71412659
如果只是接反的问题我就不会在这问了,肯定没接反,就是正对正,负对负,但是通信不上,然后反过来接反而就行了
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/2/14 13:07:59
回复 #3楼 songzhao85
你有没有想过是电路板上正负标错了?或者在哪个地方连线连错了?如果反过来能正常通讯,那就是线接反了毫无疑问。如果能通讯但是通讯是乱码,这种情况才能说明你原来的接法是正确的。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
680
liufeivv
文章数:6
历史总积分:680
发表于:2014/2/14 23:57:56
我有个客户也碰到过楼主所说的问题,也是反着接,能正常通讯
Helen
深圳百斯特控制技术有限公司
串口通讯模块, 转换器,中继器,开关量,模拟量生产厂家,欢迎来电咨询和技术交流
www.szbestcontrol
669
364157273
文章数:4
历史总积分:669
发表于:2014/3/5 10:21:28
自己搞错了
62.2826
