回帖:15个,阅读:8750次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/4/28 15:28:00
本人刚接触PLC,今天做了个小实验,把一个输出强制了。用万用表测量他的电压值,发现调在直流上它为23V,调在交流上它为50V,为什么会这样?请明白人给我讲讲。
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/28 18:40:00
一般它的输出是直流的,我也不懂这是啥回事.把一个输出强制了是什么意思.
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/4/29 8:46:00
用软件把一个输出强制成1
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2005/4/30 10:36:00
串个电容看看交流是多少.
直流好理解.
1021
liyanhe
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2005/4/30 10:41:00
知道的说说,偶也听听!
→我  ●-(不许动!)    ● ←:你:
打劫!妈的我不要你的钱!我是帅哥,搞对象不?
1008
13691963091
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/4/30 11:17:00
你測試那兩個輸出點,能否畫個示意圖
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/30 12:58:00
要不然有条件的话用示波器测一下有无交流成份。或是用频率表测一下它的频率。请回贴,谢谢。
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/4/30 16:17:00
可惜没有示波器。我测量的两个点是:PLC的一个输出点和PLC上的零线。
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/4/30 16:22:00
还有就是电容也不太好搞
1123
zheng423
文章数:92
历史总积分:1123
发表于:2005/5/1 13:49:00
我知道楼主的意思,我来告诉大家:首先PLC输出的应该是DO,是接点信号,根本没有电压,电压是外部。其次,DC23V是正常的,然后楼主又用万用表的交流档去测支流电压,所以就显示AC50V的假电压了,楼主你说对吗?
93.6006
