自控设计
回帖:1个,阅读:969次 [上一页] [1] [下一页]
657
1009979499
文章数:2
历史总积分:657
发表于:2014/2/13 9:08:44
我正在做一个生产线的控制系统项目,各子单元模块控制器采用S7-200PLC,采用PROFIBUS现场总线技术。HMI是自己用VC编的。但是其中一个子单元模块需要控制的轴数为10(即10个伺服电机),则这个单元就不能选择S7-200pLC了,我相爱那个选用两块运动控制卡+数据采集卡来控制这个单元模块,不知道这样的控制方案是否可行?或者还有没有什么更好的控制方案?谢谢
有数据交换,比如图中子单元模块4需要模块5 的某个电机工作,则它可以通过S7-200发信号给S7-300,然后再发信号给HMI,然后HMI再发信号给控制卡,可不可以这样交换数据?
657
1009979499
文章数:2
历史总积分:657
发表于:2014/2/13 9:13:32
忘记说了,图有个小错误,
应该这样
624.9984
