回帖:6个,阅读:559次 [上一页] [1] [下一页]
传送指令
1325
liumingjin
文章数:82
历史总积分:1325
发表于:2014/2/11 14:56:44
FX2N的传送指令MOV  K3  K1Y0,这当中的K1是什么意思?把它改成K2或K3会是什么后果?
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/2/11 15:12:24
如果我没记错是间接寻址的意思。三菱的只是大概看了看没实际应用不确定。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/11 15:18:25
K1表示4个,就是Y0 Y1 Y2 Y3这四个
K2表示8个 K3表示12个
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/2/11 15:53:12
改成K2对应Y0~Y7;
改成K3对应Y0~Y13;
1325
liumingjin
文章数:82
历史总积分:1325
发表于:2014/2/11 16:05:48
谢谢三位的热心解答,K3已固定了输出模式,所以我改成K2或K3,输出都和K1一样的.
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/2/11 18:25:13
如2楼、3楼所说,改成K2或K3,将会影响到Y4~Y7或Y4~Y13;
虽然,在Y4~Y13未使用时,与执行MOV  K3  K1Y0的结果相同。
[此贴子已经被作者于2014/2/11 18:26:48编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/11 22:08:06
K1表示半个字节,也就是4个二进制位.K1Y0表示Y3,Y2,Y1,Y0
MOV K3 K1Y0   表示Y3,Y2,Y1,Y0分别0,0,1,1,即:Y0和Y1置位;Y3,Y2置0
K2Y0表示Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0;
K3Y0表示Y13,Y12,Y11,Y10,Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0;
