数控论坛
回帖:15个,阅读:5111次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2014/2/10 16:27:37
PA8000系统+安川5伺服,PI参数一致和脉冲当量正确,求解决办法?
let me go任我行
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/2/10 18:17:02
没有见识过这类设备
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/2/10 20:58:26
很多原因,不是三言两语能说清楚的吧;伺服,系统,工艺参数等等,都还要调整的。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2014/2/11 9:58:59
切方不方 顯然你的兩軸的垂直度就有問題 切圓肯定是橢圓
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2014/2/11 10:43:14
回复 #3楼 secona
用直角尺打准过垂直度,误差很小的。
let me go任我行
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/2/11 12:10:59
丝杆出了问题。
机械故障。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2014/2/11 16:44:14
回复 #4楼 FORELF
那就如吳板主說的 絲桿的直線度有問題 有可能絲桿有彎曲變形 有可能兩端軸心安裝不同心 可以肯定是機械的問題
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/2/11 21:11:44
先校正机床的精度,再查激光镜片
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/2/12 5:56:40
是两边驱动的还是一边驱动的
1858
robotics30
文章数:58
历史总积分:1858
发表于:2014/2/12 9:44:09
机械问题。
有的机器采用劣质丝杆,直线度很差。这种机器很难修的。
124.8008
