回帖:5个,阅读:1930次 [上一页] [1] [下一页]
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2014/2/10 13:29:41
一台钻孔机,装有XY平台,伺服电机驱动,要对基板钻孔,不同型号的基板需钻孔的数量不一样,有的要钻几十个,有的要钻上百个,这样XY平台的定位点就不一定,对于这种情况最好用什么方法编程?望高手不吝赐教!
[此贴子已经被作者于2014/2/10 13:30:37编辑过]
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/2/10 15:49:00
如本人来编写这个程序的话:
   本人会建立诸如  编号  X坐标  Y坐标  作为单条结构的数组,而将运动控制作为单独的子程序分开控制。
   即:记录输入
       运动控制
表情
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2014/2/10 21:37:15
以下是引用fujifa在2014/2/10 15:49:00的发言:
如本人来编写这个程序的话:
   即:记录输入
       运动控制
表情
我的想法是用计数器计数并循环控制,即运行到第一个定位点后,将第二个点的XY座标值传送进去,再进行定位,。。。
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2014/2/11 12:43:44
进来高手,给个思路或者意见吧,万分感谢!
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/2/11 12:55:40
多点定位建议用绝对坐标。程序是每个点对应绝对坐标,这样几乎是拷贝程序,只是比较位置的不同。
不要一点点算过去,其中哪一点偏差后面都偏差了。
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2014/2/12 8:48:18
以下是引用@Q在2014/2/11 12:55:40的发言:
谢谢大师的建议
46.8003
