变频器论坛
回帖:6个,阅读:1779次 [上一页] [1] [下一页]
712
nbdplin
文章数:2
历史总积分:712
发表于:2014/2/8 17:55:32
我公司原来是采用DANFOSS变频器恒压供水,由外界给定信号,在坏掉了以后,临时采用ABB的替换,这个时候我采用手动自动宏却做不出来控制了,求大侠指点参数设置
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/2/8 19:01:56
看说明书吧说不清
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/2/8 19:10:41
只知道设压力其他不知道
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/2/8 19:54:24
图
图
针对现场电路 传感器 实际需求修改 pid  电流/电压反馈,启动端子
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/2/8 20:13:18
变频器参数怎么设置的??
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/2/10 10:09:07
你的宏没选对,看说明书
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/2/10 12:48:00
恒压供水有那么多种方式,不说清楚最后把自己都搞晕
1供水控制器采集压力信号,实现切换水泵,控制器自带pid输出频率信号给变频器 (变频器接受0~50HZ 频率信号)
2 水压信号》plc》内部pid运算》输出模拟量对应变频器频率 (变频器接受0~10v/0~20ma信号)
3 水压信号》plc》内部pid运算》rs485》变频器,变频器从plc中获取相应数据 实现恒压。(rs485通信)
4 供水专用变频器自带切换水泵功能,变频器采集实时水压信号,变频器内部pid控制输出频率,实现恒压。 (内置pid功能)
5 单水泵电机,同4 就是三楼回复
每一种调试方法都不一样
5856.7171
