欧姆龙OMRON
回帖:32个,阅读:2015 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12928
346953791
文章数:3138
年度积分:370
历史总积分:12928
发表于:2014/2/21 14:27:51
#20楼
回复 #15楼 ZHTOK
不是讨论红线的错误。。明白没。。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/21 15:40:44
#21楼
以下是引用3469537912014/2/21 14:27:51的发言:
不是讨论红线的错误。。明白没。。
看来你很年轻,我在帮你,我都没有不耐烦,你自己先不耐烦了?
前面的"知道一点"朋友已经给出正确的程序,你自己看懂没有?
本来我的电脑上没有装OMRON编程软件,为确保不误导你,特意装了OMRON编程软件,编了程序验证:加上最后的输出就不会出现红线提示的情况,不加最后的输出就会出现有左边的红线提示现象,编程软件给出提示.
整个帖子,我从头到尾都看了.
现在的年轻人,哎!
楼主,我亲爱的小傻瓜!
12928
346953791
文章数:3138
年度积分:370
历史总积分:12928
发表于:2014/2/21 21:10:24
#22楼
以下是引用ZHTOK2014/2/21 15:40:44的发言:
不是讨论红线的错误。。明白没。。
整个帖子,我从头到尾都看了.
现在的年轻人,哎!
楼主,我亲爱的小傻瓜!
朋友,我想你是误会了。。没有不耐烦这一说。。只是你还真没有明白我说的情况。。后面的程序我就没有写。。我讨论的是前面部分。。就是说我用不同的指令步骤写出来的程序结果一样,这就不对。。后面输出不用去管它。。
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/22 9:03:24
#23楼
不是讨论红线的错误。。明白没。。
整个帖子,我从头到尾都看了.
现在的年轻人,哎!
楼主,我亲爱的小傻瓜!
表情对于你说的"我从头到尾都看了"表示怀疑怎么看的.
楼主在说用助记符写的程序转为梯形图错了.
本人验证后表示
"没有出现你说的情况
谁还有这个情况?"
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/22 11:34:22
#24楼
以下是引用知道一点2014/2/22 9:03:24的发言:
不是讨论红线的错误。。明白没。。
整个帖子,我从头到尾都看了.
现在的年轻人,哎!
楼主,我亲爱的小傻瓜!
本人验证后表示
"没有出现你说的情况
谁还有这个情况?"
助记符格式的完整语句写完没有?
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/22 12:08:37
#25楼
回复 #24楼 ZHTOK
你看他楼顶帖,楼主怎么出的梯形图只要他明白怎么回事.
你没发现网站很多都惜字如金
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/22 12:57:34
#26楼
以下是引用知道一点2014/2/22 12:08:37的发言:
你没发现网站很多都惜字如金
噢,明白啦,要我们猜,考我们的记忆力,观察力.
刚才在电脑上实验了,两种梯形图(10.01和0.00,0.01上下两行对调)格式都可以,可以在梯形图和STL之间互相转换,只要语句完整(没语法错误),没有出现红线的情况.
语句不完整,就会出现红线(梯形图格式).
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/22 14:41:27
#27楼
回复 #26楼 ZHTOK
不是红线问题,是语句与梯形图转换问题
建议你再仔细看看楼顶帖.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/22 16:20:15
#28楼
以下是引用知道一点2014/2/22 14:41:27的发言:
不是红线问题,是语句与梯形图转换问题
建议你再仔细看看楼顶帖.
第2个梯形图程序,转成语句表:
LD 0.00
ANDNOT 0.01
OR 10.01
ANDNOT 0.02
OUT 10.01
没有问题.再把语句表程序转换成梯形图程序,也没有问题.
在电脑上试验过,没问题.
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/22 18:47:42
#29楼
回复 #28楼 ZHTOK
以下是引用3469537912014/2/8 13:04:38的发言:
按照书上和教程上用指令输入的时候和实际不一样。。
图中第一个梯形图我按是这样输入的。1:LD 0.00 2:ANDNOT 0.01  3:OR 10.00  可程序里不是像第二个梯形图那连为什么?是不是那里错了?
看清楚楼主的这段文字描述
快乐 幸福 自由 比什么都重要
