欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
欧姆龙的指令问题。
[3]
[4]
欧姆龙的指令问题。
作者的所有帖子(3138)
发表于:2014/2/8 13:04:38
按照书上和教程上用指令输入的时候和实际不一样。。
图中第一个梯形图我按是这样输入的。1:LD 0.00 2:ANDNOT 0.01 3:OR 10.00 可程序里不是像第二个梯形图那连为什么?是不是那里错了?
积极应对网络安全威胁,华北工控打造入侵防御系统专用计算机
作者的所有帖子(3138)
发表于:2014/2/8 13:07:48
在程序里只能变成第一种。。不能像第二个梯形图那样。。要实第二个梯形图的步骤用指令怎么输入啊?第二个我是用程序里的图标画的,不是用指令输进去的。。
CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/2/8 13:11:55
第二种就是你帖子上写的:LD 0.00 2:ANDNOT 0.01 3:OR 10.00
[此贴子已经被作者于2014/2/8 13:14:09编辑过]
倍福助力超 73,000 吨的巨型隧道管节运输
知道一点
作者的所有帖子(23880)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/8 13:15:20
你再回语句表看看,就清楚哪里不一样了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
技术简讯 | 关于三菱电机40针连接器(A6CON1/A6CON2/A6CON3)的变更信息
ytleaderplc
作者的所有帖子(11721)
发表于:2014/2/9 18:02:13
还用手持编程器呢?
email: ytleader@126.com
DVP-10MC在墙纸印刷机上的应用
xiangfengcba
作者的所有帖子(1700)
发表于:2014/2/9 20:51:31
直接用编程软件梯形图呀!
工业检测自动化 | 华北工控可提供AOI自动光学检测设备专用计算机
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/2/10 8:50:17
用梯形图啊!
华北工控EMB-7511工业主板,满足智能物联场景应用需求
niuyc163
作者的所有帖子(65)
发表于:2014/2/10 22:06:13
我输入不对的时候,就用图标画,达到目的要不择手段,哈哈
华北工控EMB-2582,搭载RK3588处理器的高效能高稳定性嵌入式主板
991808412
作者的所有帖子(864)
发表于:2014/2/11 8:45:22
我怀疑你是把两个线圈输出10.00和10.01用在了同一步中,所以导致错误。
水泥厂设备节能改造
作者的所有帖子(3138)
发表于:2014/2/11 22:31:48
回复 #8楼 991808412
你这才是真的错了。。。谢谢你的回复。。还是看看清楚再说吧。。
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
