回帖:7个,阅读:3333次 [上一页] [1] [下一页]
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/2/8 12:11:16
大家讨论一下,车间设备接地线接零会出现什么不良后果。虽然大家都知道,不管是零线还是接地线其实都是接地的,讨论希望简单明了,通俗易懂
fireray
文章数:3674
年度积分:671
历史总积分:22286
发表于:2014/2/8 16:15:21
接地保护或接零保护失去保护作用。有触电事故发生。
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2014/2/8 16:31:20
我以前的企业是零地相通的,一直没什么问题。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/8 17:29:18
在一般要求不高的工厂车间里面,都是零地共用的,这其实也没什么,主要是漏电开关的漏电跳闸功能失去了作用.
但是如果是设备漏电,而且漏电非常厉害的时候,刚好设备正常接地进行了保护,那就会导致空气开关跳闸,在没有排除漏电故障以前,你强行将空开送电N次,空开就会跳闸N次.
所以说,零地共用的供电系统,一定要接地,接零进行保护,是非常重要的.我们以前有个电工,设备漏电导致低压配电柜的总进线柜跳闸,,因为车间的设备非常特别,高温碳模的冷却马达断电超过3分钟,上万RMB的碳模马上报废.但是这家伙被车间领导没命的催促,不去排除设备故障,就在低压配电房的进线柜强行送电8次,结果导致630KVA的变压器高低压绕组接地,整个变压器报废.
[此贴子已经被作者于2014/2/8 17:53:12编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/2/8 18:30:44
先了解是哪种供电系统,然后根据标准、规范的要求来。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2014/2/8 18:35:27
再好按规范做。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/2/8 21:56:40
很多单位的地线和零线都是通的
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2014/2/9 10:02:30
1.凡在漏电开关之后将地线接到零线上,将彻底失去漏电保护功能;
2.若设备发生漏电故障但总电流未超过空气开关额定值,设备仍带病运行,有可能导致更大损失;
3.万一发生总零线接触不良甚至断线,所有外壳接到零线的设备全部带电!
综上,所有认为接到零线没事的、图省事的电气从业者,全部要重新进行培训。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
2050.2712
