回帖:12个,阅读:1259次 [上一页] [1] [2] [下一页]
内部电池没电
653
443478841
文章数:1
历史总积分:653
发表于:2014/2/8 10:48:20
大家好, 我有一个三菱PLCFX2N久没有使用结果电池没电致使现在不能用,想请问有没有什么解决方法,谢谢
794
wzx20100607
文章数:36
历史总积分:794
发表于:2014/2/8 11:15:13
更换电池就可以,注意要备份好程序。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/8 11:51:17
如果长时间没电,那程序可能丢的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2014/2/8 12:27:13
提前做好程序 数据的备份
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/2/8 12:42:57
时间放置久了PLC内的程序就会丢失,需更换电池,重新下载程序。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/2/8 14:26:22
FX2N内部用的是RAM存储器,是用电池来保存的,电池寿命比较长,正常情况下8~10年更换都没问题;
另外可以使用FX-EEPROM-4/8/16的存储卡,不需要电池;
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/2/8 17:22:12
我们公司也有两个FX2N的PLC,2015年6月投入使用,触摸屏的锂电池去年就不行了,但PLC的锂电池还正常。也打算更换,电池都买好了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/2/8 21:30:50
回复 #6楼 智能ABC/Z
投入使用的日期?我们以前长期停用的PLC是隔段时间上一下电。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/2/8 21:58:59
如果电池电压太低估计程序没戏了
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/2/9 9:39:36
长期停用的PLC是隔段时间上一下电,这种方法对于用EEPROM内存的PLC或用充电电池备份程序的PLC适用,比如三菱FX1N、SIEMENS的S7-200等;
这类PLC程序你就是断电一年也不会丢失,但PLC内的数据及时钟等则是用超级电容来保存的,一般2周左右不通电的话,数据/时钟就没了;
93.6006
