回帖:25个,阅读:42279次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
752
qiang1121
文章数:15
历史总积分:752
发表于:2014/2/8 8:27:56
我这边有一台0.75kw三相异步星形接法电动机,因为当时请购时买的为220v/0.75kw,结果供应商送货过来时发现送错了,我们又急着使用,所以就给他们验收了,现在控制柜已经做好,主电源为220v,造成该电机不能正常使用,后来听说三相电机接到单相220v电源上也可以使用,只需增加一个电容,但是电容也不是随便加的,他的容量应该取多少才能保证电机不起热又能正常运转,改过后该电机可以长时间运行吗?希望各位大侠给予小弟指点,谢谢!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/2/8 8:49:13
用是可以,功率呢就变小了
自学成才!
752
qiang1121
文章数:15
历史总积分:752
发表于:2014/2/8 8:53:37
回复 #1楼 yejingmao
功率会减少多少呢,它带的负荷不太大
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/8 8:56:23
第一,三相电机接单相电,要有启动模块;
第二,电机的绕组接法要做调整。
第三,电机功率小于11kW,超过了就不好,禁用。
我是你的朋友
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2014/2/8 9:23:50
加电容可以运行。但功率有所下降,电机容易发热。具体公式可百度。
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/2/8 9:39:49
可以使用,就像一般用的排风机,电源220V的,其实都是380的电机改的,加个电容完全没问题。
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2014/2/8 10:28:22
呵呵;电机留着吧;一台新的单相750W电机才多少钱;
752
qiang1121
文章数:15
历史总积分:752
发表于:2014/2/8 10:46:56
回复 #3楼 kdrjl
直接加启动电容不可以吗,还需要启动模块?我的电机本来就不大啊,380v、0.i75kw三相异步电动机
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/8 12:38:37
回复 #7楼 qiang1121
哦,可以直接加启动电容的。注意电机的接法,应该是角接(这么小的电机)。
我是你的朋友
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/2/8 15:17:42
看图即可选择,仅供参考!
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
272.3913
