仪器仪表
回帖:5个,阅读:498次 [上一页] [1] [下一页]
流量仪表精度问题
1193
qulincai007
文章数:68
历史总积分:1193
发表于:2014/2/7 14:43:39
大家新年快乐,工作顺利!流量仪表都有精度等级,0.2级或0.5级,那么在研发设计和工艺组装时,主要取决于什么因素?
1、电磁、涡轮、涡街等速度型。
2、椭圆齿轮容积型
5分悬赏
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/8 11:05:49
0.2级或0.5级这可以说是理论精度,在现场应用中实际的测量精度会大大低于它。其影响因素很多,如:
  速度型流量计,流体的流动状态、直管段长度、雷诺数、流体温度变化引起密度及测量件的变化、流体的可收缩性变化、管道内径与流量计内径不一致等问题,都会影响测量精度。
  容积型流量计,流体流动的速度剖面、机械磨损导致间隙的变化等,都会影响测量精度。
1193
qulincai007
文章数:68
历史总积分:1193
发表于:2014/2/8 14:17:43
回复 #1楼 dlr
谢谢你的回答,我的意思是,仪表精度的不同,主要取决于什么部件?比如电路设计,测量管材质等等?
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/2/10 12:44:42
流量测量精度主要取决于测量方法,不同的方法带来的精度和非线性差别很大,对于能做到0.2级精度以上的测量元件,精度主要取决于机械加工工艺。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/11 9:35:52
     测量方案
709
elon368
文章数:6
历史总积分:709
发表于:2014/2/11 11:51:40
谢谢你的回答。   西玛克仪器仪表: http://www.ximic.com
46.8003
