回帖:36个,阅读:2619次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
接近开关。。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2014/2/11 9:16:47
#30楼
这种接近开关的生产厂家一般都做了手脚,有些时候【DC24v的】输入电压只要高出一伏就会损坏,正负输入错误输出短路马上就坏,使用时千万加小心,实际上厂家在接近开关上做一下这类保护再简单不过了根本都不增加成本,其实这就是他们的目的,我在使用这种接近开关时有机会在外围都做一下保护但比较麻烦。
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/2/11 11:13:49
#31楼
国产一般的就10元左右。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2014/2/11 11:48:09
#32楼
我也接触过这种接近开关情况接近。后来发现生产厂家为了达到一种不可告人的目的在开关电路里大都做了手脚往往电压【DC24V】高出一付左右就坏假如电压反接或输出短路立刻就坏,使用时千万加小心其实要想做一下这方面的保护其成本几乎不用增加,非常容易就能做到。我在使用时有机会有条件的都在外围简单做一下保护但也很麻烦。有时新买来的还没用就是坏的,用一只就得多买几只备用,实在没办法不用还不行,大部分都是温州洞头个体生产的,十几元一只,要想用可靠的正规厂家生产的就需要一百多元,往往用户不认可。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2014/2/17 13:47:36
#33楼
从库房新领的两个开关电源拆开后都没有24V输出。(包装没拆的那种:一个是上海产的名字不记得了另一个铭伟的)。。这种事情太多了。。新的不一定就是好的。。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/2/23 14:59:03
#34楼
用万用表检查一下是否有高低电平变化
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2014/2/24 12:59:02
#35楼
接近开关,一般检测距离比较短,如4mm,8mm等。需要注意的地方有:
  1、接近开关头一样要平整,如果有撞痕,对测量效果有影响。(使用过程中一定不要碰撞)
  2、看输出的信号的建立时间和波形。
由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。
   使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能以及传感器的好坏:
①——②    激励电压输入端(简称输入端)
③——④    重量毫伏信号输出端(简称输出端)
测量引线 测量数据 功能确认
①——② 380±5Ω 输入端
③——④ 350±3Ω 输出端
①——③ ①——④ 300±3Ω 数值相等时电桥平衡
②——③ ②——④ 300±3Ω 数值相等时电桥平衡
注:若出现不相等的数据时,则表明传感器已经损坏,应更换。
657
q81587457
文章数:7
历史总积分:657
发表于:2014/2/25 21:36:06
#36楼
qlin注:
与主题无关的小广告,以“……”代之。
2014 02 26
[此贴子已经被qlin于2014/2/26 7:22:26编辑过]
93.7598
