变频器维修
回帖:10个,阅读:1384次 [上一页] [1] [2] [下一页]
探头图纸分析
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/2/6 15:03:08
我在整理资料,一些手绘的图纸录入电脑,这是一个探头测绘的图纸,精通数电的高手分析一下原理,特别是后面的与非门电路,看得晕乎乎的。
图纸上,粉色线是外部复位。检测瞬时尖脉冲的探头,很灵敏,欧洲产。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2014/2/6 16:13:44编辑过]
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/2/6 15:43:50
看了没看懂呵呵
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/2/6 15:50:41
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/6 16:00:10
能测绘出来还会看不懂? 看懂干什么呢? 是准备自己做?
+5
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/2/6 16:10:39
回复 #3楼 step1
这是探测非常短的脉冲的探头,修当然没有问题,但是逻辑门电路的真值表还真一时分析不出来。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/6 17:15:51
以下是引用sbkkan在2014/2/6 16:10:39的发言:
应该去电子专业版块试试,这里能修的已经是高水平了。
是不是和光电鼠标类似?
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/6 17:16:32
回复 #4楼 sbkkan
应该是微电子专业论坛。
上。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/2/7 7:35:30
不清楚原理而能将图纸整理出来,可以理解。
这个电路应当不是很复杂,可对照典型电路进行试分析;先理清楚其检测功能、开关的作用,想象一下其工作过程,等。
典型电路可从教材、元器件说明等资料上查找,或可平时留意;真值表可以暂缓一步,先在逻辑上走通。
因为许多年没看电路图了,我说不出具体的。
+5
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/2/7 9:59:19
  多谢二位,这个探头修理过不下30个,是一家工厂的进口机器上的,在没来修之前,都是换的,这么个小东西应该在1000以上的,要用欧元的汇率去买的。故障都是模拟电路上的问题。机器上有一排探头,并联工作的,数字电路应该是这样的,机器一旦开机必须每个探头能连续探测到脉冲,一旦某一处没有脉冲,这个探头led点亮,机器停机,数字电路从来不会出问题的。
   所以从功能上猜测,K1是屏蔽和开启单个探头的,绿线是开机后PLC送来的信号,粉色线是故障复位信号。
从现在的技术来说,不可能用通用数字电路来做这么一个探头了,单片机芯片太便宜了,一个AT89C2051就足足有余来完成这工作,三片CD4093和一片2051的成本也差不多。有时间有兴趣的话,研究一下可以理解设计者的用心良苦。只是现在我手上没有探头,没有把图纸上的参数完整,对分析也是一种障碍。重在参与,不求结果,谢谢热心解答
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/2/7 15:31:43
硬件和软件是不同的,不然要什么CPLD和FPGA
