回帖:19个,阅读:1639次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2014/2/6 9:50:21
不久前应邀去一住宅小区帮助分析并解决出现的故障,由于电压突然升高,有几个单元居民家的电器部分损坏。在配电室发现零地是分开的。楼房布线一般都是五线制,分析是零线断开了,检查发现,零线接在保护接地上又发现地线和接地网焊接虚焊,之前物业请了几名高手都说零地不分随便接,在锅炉房看到所有电机保护接地都接在零线上,我提议他们把电机接地都改接在保护接地上,地线重新焊接,零线改接在零排上同时用120平方两根将零地线连在一起故障基本排除,没过多久,物业上一级技术人员来排查故障原因,又将零地线分开,电机接地又接在了零线上。同时批判了我,我认为零地在总配电间应该联在一起,出了配电间或者到用户端再分开,这样虽然会在地线上可能产生一些电压但相对会安全些,
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/2/6 10:28:15
出了配电室就分开
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/2/6 13:20:37
楼主的分析是正确的,出了配电室零、地应该分开,设备接地。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/2/6 14:50:18
零地应该分开!
做什么事贵在坚持!
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/2/6 18:37:48
分析的没错,接地归接地,零线归零线。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/2/6 18:59:28
查清所在供电系统的接地型式,可按TN-S或TN-C-S等的定义来。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/2/6 20:43:26
应该分开,你说的应该是五线制的供电系统
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/2/7 20:42:05
出了配电室零、地应该分开
1463
xsw7580
文章数:49
历史总积分:1463
发表于:2014/2/8 8:31:14
如果是五线制供电系统,应该分开。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/8 9:01:52
零线与地线在配电柜要分开,直到负载终端,都要分开。否则就不合理了。因为零线要通过负载电流的,而地线不应有负载电流流过(非正常状态除外)。这是原则。只要符合这个原则,就可以了。
我是你的朋友
765.8725
