变频器维修
回帖:10个,阅读:1010次 [上一页] [1] [2] [下一页]
794
wzx20100607
文章数:36
历史总积分:794
发表于:2014/2/5 15:18:40
我单位有几台6SE70不用了,板子拆掉了,剩下上面的IGBT、风机、启动电容这些有人要吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/5 16:54:31
可以作价卖给维修变频器的商户,因为6SE70已经下线停产了,今后的备件会很贵,且不好找。所以作为备件维修是很缺货的。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/5 17:08:28
要是自己公司还有使用6SE70的话,就留着做备件吧,老板估计也不会指望这些备件能卖很多钱的。
794
wzx20100607
文章数:36
历史总积分:794
发表于:2014/2/5 17:24:43
k版说的是,可是不好找,知识6SE70备件以后肯定会很贵,因为如果换整机的话代价更大。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/2/5 17:45:00
楼上的同志说的有道理,给你们的老板说说还是留下的好。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2014/2/5 18:31:54
肯定是有人要的,还是暂时留下吧。
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2014/2/5 19:46:49
留着做备件吧
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/2/5 21:52:50
6se70修的很少了,用这个的现在几乎不会来修的,直接换。
794
wzx20100607
文章数:36
历史总积分:794
发表于:2014/2/6 13:29:37
以下是引用kazefsh在2014/2/5 21:52:50的发言:
现在是停产备件,估计换起来价格不菲,如果升级型号的话,涉及的问题会更多,比如使用S120替代。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/2/6 14:34:17
有板子吗,晒出来,我看看我能用上吗
做什么事贵在坚持!
