西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:1403次 [上一页] [1] [2] [下一页]
686
nblujun
文章数:10
历史总积分:686
发表于:2014/2/4 13:57:54
   有个问题希望师傅们能帮小弟(新手啊)解决下,硬件永宏plc或者其它plc也可以,x0是接近开关,x1是碰撞开关,y1是继电器。我现在想在plc内设置不同的计数值,比如10个。这10个计数都有x0采集,当每一个计数值到后,y1 off(先有启动按钮启动,后计数到后y1off停止)。要点是只有x1 on时,才能进行下一个计数,否则就停在刚计数完那里。这10个计数完后,复位可以重新开始。还有这几个计数值最好能作为一个子程序可以调用,因为我要用到有不同计数值组成的这种子程序。
   小弟在这里拱手作揖,希望师傅能帮忙!!
问题解答可以发我邮箱comsunpaomo@sina.com,或者私聊下。谢谢了!
[此贴子已经被作者于2014/2/5 11:32:19编辑过]
686
nblujun
文章数:10
历史总积分:686
发表于:2014/2/4 14:02:22
沙发不留表情
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2014/2/4 16:01:52
你还得有子程序调用条件,几种情况就得有几个。还有y1什么情况为off.
686
nblujun
文章数:10
历史总积分:686
发表于:2014/2/5 11:26:20
回复 #2楼 1079135239
y1是在一个计数值到后就OFF,师傅能抽点时间帮小弟下吗?这几天一直在搞头晕啊!!
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2014/2/5 13:16:46
看看这个能达到你的要求吗?
686
nblujun
文章数:10
历史总积分:686
发表于:2014/2/6 12:31:12
谢谢了!!我去用下。
686
nblujun
文章数:10
历史总积分:686
发表于:2014/2/6 14:12:08
回复 #4楼 1079135239
您好!这个方案可以,但是我只能设定一个计数值!那如何把不同的计数值放进去呢?我设了缓存器表格把不同的计数值输入保存好,但调动的还是第一个计数值晕死表情
686
nblujun
文章数:10
历史总积分:686
发表于:2014/2/6 14:32:25
我的意思是这样,我预设了10个不同的计数值,启动后计数到了第一个预设值后,继电器断开,计数停止。再按启动开始计数到了第二个预设值后继电器又断开计数停止。这样依次按预设的计数值运行下去,直至按停止后结束或调用另一组预设不同的计数值在运行下去。
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2014/2/6 15:23:30
把计数器的数值设置d100,用10个不同条件把数值传送给d100.或者用10个条件调用子程序来满足你的条件。
686
nblujun
文章数:10
历史总积分:686
发表于:2014/2/6 21:00:11
回复 #8楼 1079135239
问题是我不知如何编程,为了更好的沟通已PM.请查。
78.0438
